Gorenje Herd BC7121AX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberes Heizelement heizt nich
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje BC7121AX --- Oberes Heizelement heizt nich
Suche nach Herd Gorenje
BID = 1131061
papa_arrugada
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Oberes Heizelement heizt nich
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : BC7121AX
S - Nummer : 93330038
FD - Nummer : 236862/01
Typenschild Zeile 1 : EV241-D544M
mein Herd, seit 2009 in Betrieb, hat vor einigen Tagen den FI ausgelöst und nach dem Aktivieren ging das obere Heizelement nicht mehr. Habe daraufhin den Herd geöffnet und das Element mit Ohmmeter durchgemessen. Beide Kreise sind ok.
Ansonsten funktioniert der Herd noch, bis auf einen Wackler eines Reglers für ein abgemahnter Begriff feld, was ich aber durch Reglertausch beheben möchte.
Jetzt gibt es hier bis auf die Betriebslampe keine Anzeige, also wenig Elektronik.
Habt Ihr einen Tipp, was in meinem Fall defekt sein könnte?
Kann es evtl. Ein Thermostat sein?
Evtl. dich die Elektronik?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
BID = 1131063
driver_2
Heizkörper austauschen.
BID = 1131066
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da würde mir eher der Backofenwahlschalter (GORENJE 228637) einfallen, da brennen gerne mal die Schaltkontakte weg.
Bei einem defekten Thermostat würde gar kein Heizelement funktionieren.
Edit:
Welche Elektronik?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Jun 2025  8:40 ]
BID = 1131067
driver_2
silencer300 hat am 19 Jun 2025 08:33 geschrieben :
Der FI Herr Kollege... Es sei denn, der Wahlschalter wäre schon verschmolzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307272   Heute : 2036    Gestern : 12485    Online : 252        16.11.2026    4:09
